Re: Tmp. Anzeige (Allgemein)
derdon, Wednesday, 09.06.2004, 17:30 (vor 8165 Tagen) @ Mario
Als Antwort auf: Tmp. Anzeige von Mario am 08. Juni 2004 16:46:14:
meine Temperaturanzeige spielt irgendwie verrückt. Es passiert nun immer häufiger, dass nach dem Start die Nadel in den roten Bereich geht. Sofort! Dann nach etwa 3-4km fängt sie an zu zittern und landet dann irgendwann in der Mitte, wo sie auch hingehört! Woran kann das liegen?
Nun noch eine Frage: Sollte ich normales Leitungswasser, destiliertes Wasser oder etwas anderes einfüllen? Wollte mal ein wenig auffüllen.
Danke schonmal
als erstes nur normales wasser das dest. wasse denn kühler zerlegt z.b. da dieses wasser keine mineralien enthält und diesen mangel dann ausgleichen will
zu temp anzeige entweser platine bzw. mutter der temp anzeige oder was bei mir war oberhalb der batterie ist ein masse stüzpunkt da mal alles richtig schon blnk machen kabel abschrauben seitdem zitter bei mir nix mehr und ist auch nix mehr im roten bereich
mfg
derdon
