Re: Kupplung - Help needed ! (Allgemein)
PeterE28, Saturday, 12.06.2004, 23:37 (vor 8161 Tagen) @ Marco M535i
Als Antwort auf: Re: Kupplung - Help needed ! von Marco M535i am 12. Juni 2004 20:56:58:
Kat-Nachrüstung mit dem kleinen schwarzen Kästchen???
Peter
Welchen Motor hast du 160kw??
Peter
Hallo Peter,
richtig, es ist der 160KW/218PS Motor.
Marco M535i, 3.86, 160KW/218PS, Motronic, Kat nachgerüstet.
Ich vermute Geber oder Nehmerzylinder defekt.
Was hast du für einen Nachrüst-Kat verbaut?
Will meinen auch nachrüsten und bräuchte ein paar Infos
Hallo Peter,
es ist ein GAT NachrüstKat verbaut worden - allerdings bereits 1992 von einem Vorbesitzer. System funktioniert einwandfrei, mehr kann ich dir dazu allerdings auch nicht sagen, da ich keinen "vorher-nachher" Vergleich habe.
