Re: Sitzheizung (@Nico) (Allgemein)
Als Antwort auf: Sitzheizung (@Nico) von Fabs am 17. Juni 2004 09:32:33:
Wie hast du die da eingef�delt?
Hab auch versucht Angelsehne durch zu ziehen und dann die Matte drangeknotet und
versucht sie reinzuziehen.... auch kein Erfolg
Bei den Sportsitzen ist das alles ein bischen anders.
Da sind es dreiteilige Polster, die auf dem Sitzgestell oder auf
Stahlfedern liegen.
Die Mittelteile habe ich ganz raus, die sind z.t. auch mit so Ringen
befestigt, wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube nicht, dass das
Kupfer ist, eher Eisen, wegen der Festigkeit.
Ich habe das nachher mit dickem Blumendraht wieder festgemacht.
Die Sportsitzbezüge sind auch viel an Blechzinken direkt am Sitzgestell
eingehängt. Das macht es evtl. einfacher.
Zwischen Vlies und Polster ging es bei den Sportsitzen aber einfacher
einzuschieben als zwischen Vlies und Bezugsstoff.
Haben deine Golf-Heizelemente exakt die Breite der abgenähten Bahnen
oder sind da ein paar mm Luft? Mit Luft gehts vielleicht besser.
