Re: ja, weiß da niemand was...? :-) (Allgemein)
der andi, Friday, 18.06.2004, 01:31 (vor 8158 Tagen) @ Schumi
Als Antwort auf: Re: ja, weiß da niemand was...? :-) von Schumi am 18. Juni 2004 00:11:12:
An der Achse ist soweit alles beim Alten,lediglich Federn und Dämpfer sind modifiziert...Dämpfer Bilstein,Federn ca 15-20 mm tiefer.
welche stabis sind da verbaut ? in meinem 83er eta is ja gar nur vorn einer vorhanden :-)
soll man versuchen dämpfer +federn gebraucht zu bekommen, oder besser nur federn gebraucht und dämpfer neu ? kommt nat. auch auf die laufleistung der dämpfer an....bez. kostenpunkt der bilsteindämpfer ?
thx !
lg, andi
Ich denke das reicht auch,ansonsten wird man zum Asphaltschnüffler...,und außerdem hält sich der negative Sturz (der lässt sich bei BMW bekanntlich NICHT nachstellen)in Grenzen und somit auch der Reifenverschleiß.
Wenn Du es dezent haben willst,versuch Dir die Frontlippe vom M5 zu besorgen,kommt nicht so bombastisch wie ein Alpina...
Grüße aus dem Allgäu
