Re: So,Habe jetzt genug (Allgemein)
Marcel, Wednesday, 23.06.2004, 21:36 (vor 8150 Tagen) @ kenan
Als Antwort auf: So,Habe jetzt genug von kenan am 23. Juni 2004 17:24:37:
Hi, kenan!
Verteiler, Zündkabel, Zündkerzen, Luftmengenmesser, regelventil sind überprüft bzw. erneuert. Da bleibt nicht mehr viel...
Ich persönlich würde dann das Ventilspiel überprüfen und als nächstes die Kraftstoffversorgung komplett auf Undichtigkeiten.
So ein ähnliches Problem hatte ich vor Jahren auch einmal. DA waren es die Einspritzventile, die etwas undicht waren und so hatte er beim Starten erst mal keinen Sprit und gurgelte nur rum und als er dann kam, lief er ziemlich unrund. Erst als die Einspritzventile und Leitungen wieder luftfrei waren, lief er akurat. Kannst Du die Ventile überprüfen? Die Teile sind bei BMW sehr teuer.
Tip, falls Du neue brauchst:
Bei Ebay gibt's hin und wieder einen Satz für 49 Öre -> der Freundliche rückt für die paar Kröten max. eins raus. Sechs neue sollten es aber schon sein...
Viel Glück!
Gruß aus Nordhessen
Marcel
