@FJB/@Kenan (Allgemein)
Als Antwort auf: He! Das Relais paßt suuper zu den Symptomen!! von FJB am 24. Juni 2004 01:02:30:
Zu den ganz oben genannten Symptomen passt das sehr wohl.Solltest erst mal lesen bevor Du Deinen Senf dazugibst.Wenn Du nichts zu sagen hast ,dann halt einfach die Klappe-das bringt keinen weiter.Ich versuche hier zu helfen im Gegensatz zu Dir.Das zweite geschilderte Syptom deutet eher auf einen defekten Leelaufregler hin.DME bedeutet Digitale MotorElektronik,aber nur das Relais dazu tauschen,nicht die komplette Elektronik
