Re: Ah, ein Fahrwerkspezialist wird gesucht! (Allgemein)
Nico Hoffmann, Friday, 02.11.2001, 16:10 (vor 9137 Tagen) @ Thomas
Als Antwort auf: Ah, ein Fahrwerkspezialist wird gesucht! von Thomas am 02. November 2001 15:49:47:
BMW hat zig verschiedene Federn in den E28 verbaut, jede mit typischem
Verhalten, von angenehm komfortabel (5/81-9/82) bis sportlich straff
(4/86-12/87). Das äussere Erscheinungsbild variiert somit je nach Abstimmung.
Die Modelle zwischen 9/84 und 4/86 sind nicht Fisch und nicht Fleisch. Seit
9/82 verwendet BMW bei Automaticmodellen vorn härtere federn. Diese Wagen
strahlen dann sehr gern den Mond an ; ) Ab 4/86 besserte sich diese
Erscheinung.
Wenn Du es keilig magst, empfehle ich Dir für Deinen eta Federn des 520i bis
9/82(eta gab es noch nicht). Dann liegt er vorn schön tief, hinten kommt er
höher als jetzt. Allerdings sind diese Federn recht weich abgestimmt, das muss
man schon mögen (ich liebe es).
Ja, das mit dem Fahrwerk ist verwirrend. Auch aus dem ETK geht nicht hervor,
welche Federn wann wo verbaut worden sind.
Ich habe unlängst die hinteren Federbeine tauschen müssen und Gebrauchtteile
bekommen. Mittlerweise weiß ich, daß ich da Bilstein-Teile (aus einem 520)
verbaut habe. Die Federbeine sind insgesamt ca 2 cm kürzer als die Serienteile,
dafür aber deutlich härter.
Im Endeffekt dürfte das Auto dadurch hinten nicht tiefer liegen, oder täuscht
mich der Eindruck?
