Re: Innen Licht Verzögerung Relais (Allgemein)
Als Antwort auf: Innen Licht Verzögerung Relais von Matiz am 30. Juni 2004 12:31:38:
Hallo zusammen,
wo sitzt beim E-28 eigentlich das Relais für die Innenlichtverzögerung ???
Danke im voraus...
es gab so etwas bei den Modellen ab 525 aufwärts. Das Relais sitzt unter der Fußraumabdeckung der Fahrerseite links am Verteilerkasten. Es steht auf dem Relais "Zeitsteuergerät" drauf. Offenbar wird ein weiterer Türgriffschalter benötigt??? Hier hat meine Kenntniss ein Ende, würde mich aber Infos für den Anschluß sehr freuen.
