Re: Ja, gab es. (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Innen Licht Verzögerung Relais von Eric am 01. Juli 2004 12:09:08:
Das ist so korrekt. M30 Modelle haben das. Von meinem kann ich leider nicht darauf schliessen, denn es ist defekt u ich erfuhr erst durch TRX Thomas, dass ich es überhaupt habe. Aufgrund geringfügig anderer Mängel des Fahrzeugs an Karosserie u Bodengruppe hat mich das aber nur peripher tangiert.
Laut Prospekt heisst das "Verzögerungsschaltung für Innenraumleuchte"
Hallo zusammen,
wo sitzt beim E-28 eigentlich das Relais für die Innenlichtverzögerung ???
Danke im voraus...
es gab so etwas bei den Modellen ab 525 aufwärts. Das Relais sitzt unter der Fußraumabdeckung der Fahrerseite links am Verteilerkasten. Es steht auf dem Relais "Zeitsteuergerät" drauf. Offenbar wird ein weiterer Türgriffschalter benötigt??? Hier hat meine Kenntniss ein Ende, würde mich aber Infos für den Anschluß sehr freuen.
