Aaaaalso... (Allgemein)
Als Antwort auf: Info update...frage Pinbelegung von Marco M535i am 02. Juli 2004 17:18:52:
<center>http://home.t-online.de/home/gregor_weiss/BC.jpg</center>
Thema Displaybeleuchtung...
Wenn das Teil irgendwas anzeigt, erkennt man das auch mit einer einfachen Taschenlampe, die man einfach nah an das Display hält...bei Sonneneinstrahlung kann man ja auch was auf dem Display erkennen...
Wenn Du das geprüft hast, gehts weiter...
Wenn der Blinker nicht geht, Du die Sicherung, das Relais sowie die Steckverbindung schon überprüft hast, dann liegt es wahrscheinlich daran, das der Hebel, den Du zu dem BC eingebaut hast, defekt ist...kann passieren...ist auch nich auszuschliessen. oder hattest Du garnicht den Blinkerhebel mit der Fernbedienung eingebaut? Dann wär es wirklich reichnich komisch...
Ansonsten...frag mal im Forum von www.e30.de...die Jungs sind ziemlich fit, was den BC2 angeht...hat da ja schon jeder zweite nachgefrickelt...und soweit ich weiss, passt der Kabelbaum, ausser von der Länge her, auch in den E28...soll das gleiche sein, auch mit der anderen Nummer.
Das der 7erBC-Kabelbaum ne andere Nummer hat erklärt sich ja schon damit, das der BC beim 7er auch ganz wo anderst sitzt...da stimmen die Längen nicht. Kann mir nicht denken, das die da belegungstechnisch was anderes gemacht haben.
Das der Codoierstecker nicht stimmt ist erstmal zweitrangig...meiner stimmt auch nicht und das Ding geht trotzdem. Nur die Verbrauchsanzeige zeigt absoluten Mist an...mein M50 Vanos soll laut BC schwungvoll gefahren rund 7 Liter brauchen...wer will da noch nen TDi
Grüsse...Marco
