Re: BC2 einbauen - hüüülfe... (Allgemein)
Als Antwort auf: BC2 einbauen - hüüülfe... von Marco M535i am 02. Juli 2004 15:45:15:
Ich habe bei mir einen BC2 aus einem 325i E30 nachgerüstet und hatte auch so ein paar Problemchen.
Erst mal alles provisorisch angeschlossen, hat alles funktioniert.
Dann wieder zerlegt und richtig eingebaut.....nichts ging mehr.
Ich habe dann durch Zufall herausgefunden, daß es an der Reihenfolge des Anschliesens gelegen hat.
Frag mich jetzt nicht mehr, welche Reihenfolge die Richtige ist.
Probiere halt mal bißchen.
Die Beleuchtung des Displays ist aber ganz?
Versuch mal, durch anleuchten von vorne etwas zu erkennen.
Nicht daß dein BC funktioniert und nur die Displaybeleuchtung defekt ist.
Die ist nämlich unabhängig von der Tastenbeleuchtung.
Rudi
Hallo Leute,
bin grad dabei den BC2 einzuoperieren. Eigentlich soll es doch ganz einfach sein: Gelben Stecker ans I-Kombi und den grünen an den BC2 - dann müsste es doch schon funktionieren, oder? Tastenbeleuchtung geht - aber das war es auch
Gibts na nen Trick - hab ich was übersehen? Seit dem Einbau funzt auch der Blinker nicht mehr :(
Ich weiß das ich den falschen Codierstecker drin habe (der richtige ist mir noch nicht über den Weg gelaufen)...BC und Kabelbaum+Codierstecker sind aus dem E23 735i- ich dachte das wäre alles kompatibel. Beim BC Blinkerhebel musste ich nur für die Lichthupe etwas frickeln...
Hab ich was übersehen? MUSS ich die Relaisbox anschliessen? Dachte das ist einfach ne option - wenn nicht dann nicht...?!
Gruß und danke schonmal,
