Re: 2,7 TDe??? (Allgemein)
Uwe, Monday, 05.07.2004, 16:30 (vor 8141 Tagen) @ Axel
Als Antwort auf: Re: 2,7 TDe??? von Axel am 05. Juli 2004 15:18:54:
Hallo Axel,
Eine interresante Idee ist es wirklich. Und ich bin bisher auch noch nicht draufgekommen. Vielleicht stellt ja Raphael mal einen td motor neben einen eta motor und vergleicht die Blöcke.
Zum LLK: nach langer Suche im Netz habe ich eine Rohrbiegerei gefunden, die dünnwandige Stahlrohre in kleiner Stückzahl nach Vorlage biegt:
www.rohrbiegerei-rhb.de
Ich bin gerade dabei, die Rohre aus PVC-Baumarktrohren zu bauen, die werde ich dann bei der Rohrbiegerei einschicken und ein paar Sätze herstellen lassen.
Den LLK will ich, wie beim Domröse-524td, vor den Wasserkühler setzen. Vorteil hier ist, dass der Kühler dann in dem Luftkanal sitzt, der von BMW auf optimalen Durchsatz hin konstruiert ist. Hier wird auch im Stand gekühlt durch den Viscolüfter und es ist einfach möglich, einen zusätzlichen Elektrolüfter mit Thermostatsteuerung davorzusetzen.
Der Volvo V40 LLK hat die richtigen Ausmasse dass er vor den Wasserkühler passen müsste. Ich habe einen im EBAY ersteigert und erwarte ihn bald zu bekommen. Eventuell müssen die Anschlüsse angepasst werden.
Den Wasserkühler will ich 3-4 cm näher an den Motor setzen, dann passt der LLK gut davor.
Ich habe im Hof noch einen Schlacht-td stehen, da werde ich das ganze Zeug mal provisorisch reinbasteln und dann mache ich nächste Woche mal ein paar Photos.
Vielen Dank hier schonmal an Herrn Domröse, der mir schon viele Tipps rund um den td gegeben hat. Er darf dann auch wenn der LLK drin ist die Einstellung von Ladedruck und Diesel-Fördermenge übernehmen.
Uwe
Hallo Uwe,
ja das der kein langes Leben haben würde habe ich auch schon befürchtet, aber
es ist doch eine interessante Idee..., Ich habe auch schonmal versucht einen
LLK einzubauen, habe aber wieder damit aufgehört, weil 1. der LLK, den ich hatte (vom 745i), aufgrund der Geometrie der Anschlußstutzen unpraktisch war und
es 2. Probleme mit den Ladeluftleitungen gab, weil die ja ziemlich lang sein
müssen und mit vielen Kurven. Zuerst wollte ich das dann mit flexiblem Auspuffrohr machen, aber das ist ja von innen nicht glatt, und aus richtigen Auspuffrohren zusammenschweißen würde zwar gehen, hat ja dann aber Gewicht und rostet... Also im prinzip müßte man für die Leitungen ja Aluminiumrohre zurechtbiegen, aber irgendwie hatte ich dann erstmal keine Lust mehr...
Den LLK müßte man doch eigentlich auch vom 525tds benutzen können, ich glaube der hat die Anschlüße symetrisch rechts und links, so wie beim LLK vom Sprinter. Übrigens gibt es doch Fotos von einem E28 Umbau mit dem Motor vom
745i, da ist der LLK unten bei der Ölwanne montiert, und die Ladeluftleitungen sehen auch ziemlich zurechtgebastelt aus, eher winkelig als kurvig, weiß ja
nicht ob das so optimal ist... Wie willst du das mit den Leitungen machen, und wo soll der Kühler hin?
Axel
Hallo Axel,
also, selbst wenn es von den Schraubenlöchern, Verdichtung, Wasser- und Ölkanälen her passt, wird der 2.7tde kein langes Leben haben. Im Diesel sind die Belastungen aufgrund der Art der Verbrennung um ein vielfaches höher als im Benziner. Viel höhere Drücke und schlagartige Verbrennung erfordern beim Diesel viel stärker dimensinonierte Materialien und Lager. Dann hat der Diesel noch eine Kolbenbodenkühlung, die der eta Block bestimmt auch nicht hat.
Die Verdichtung richtig hinzukriegen dürfte auch das Hauptproblem sein, obwohl das durch Abschleifen des Motorblocks schon gehen müsste.
Aber warum mehr Hubraum? Für Hubraum gibt es keinen Ersatz ausser grösserem Ladedruck! Und den kannst Du beim td einfach haben. Die Serien-Dieselpumpe und der Serien-Turbolader haben beim td genug Luft- und Dieselfördermenge für 240PS, Alles eine Frage der richtigen Einstellung.
Um den Motor nicht zu überlasten muss dazu unbedingt eine effektive Ladeluftkühlung dazu. Das erhöht nochmal die Luftdichte und begrenzt die thermische Belastung. Mit dem Serienmotor und Ladeluftkühlung kann man problemlos auf 143 PS gehen, ca. 170 PS dürfte im Alltagseinsatz die Grenze sein.
Ich bin gerade dabei, einen LLK einzubauen. Im Moment experimentiere ich mit einem LLK aus einem Volvo V40 td (ab 2001). Wenns was neues gibt, werde ich berichten. Es geht aber langsam voran...
Uwe
Kann sein das das jetzt `ne blöde Frage ist, aber ich hatte noch keine Gelegenheit mir den eta Motor genauer anzusehen... Könnte man nicht vielleicht aus einem 2,4l Turbodiesel und einem 2,7l eta Motor einen 2,7l Turbodiesel bauen? Die Motoren haben ja den gleichen Hub und beide Zahnriemen. Könnte das
irgendwie passen oder ist das vollkommen aussichtslos?
Axel
