Vielen Dank für die Hilfe!!! k.T (Allgemein)
Lukas 525i,535iA, Saturday, 24.07.2004, 21:30 (vor 8126 Tagen) @ EilHamburger
Als Antwort auf: die 2 Bolzen: gar nicht! von EilHamburger am 24. Juli 2004 18:29:24:
Hallo Lukas,
die Tür wird anders demontiert.
a) Türverkleidung abnehmen. (Fensterkurbel runter, Armlehne abschrauben, Türpappe von einer Ecke peu à peu vorsichtig abziehen)
b) den kleinen Bolzen vom Türfangband heraustreiben, dazu das Sicherrungsblech abziehen. Klemmt der Bolzen wie Sau, dann Rostlöser nutzen oder innere Spannung durch sachte Schläge lösen; Bolzen mit Hammer und Dorn heraustreiben, dabei auf den Lack achten.
c) Innenfolie der Tür dort abziehen oder durchstoßen, wo die je zwei Schrauben des Schrniers erkennbar sind und die Schrauben lösen.
Tipp 1: erst alle lockern, danach einzeln rausschrauben. Zweite Person zum Türhalten ist sehr empfehlenswert.
Tipp 2: Scheibe leicht herunterkurbeln (soweit, dass die oberen Scharnierschrauben noch erreichbar sind), dann läßt sich die Tür für den zweiten Mann leichter halten und die Tür später auch leichter am Rahmen transportieren und handhaben.
Tipp 3: will der Bolzen partout nicht raus, dann eine Eisensäge nehmen und das Türfangband an dünnster Stelle durchtrennen. Ich hatte nur ein Sägeblatt und eisernen Willen, danach zwar blutige Finger, aber auch eine klasse Tür in passender Farbe.
Alles aus eigener Erfahrung + zwei Handyfonate (vom Schrottplatz an Eckhard),
Burkhard
