Tür ausbauen.... (Allgemein)
Als Antwort auf: Vielen Dank für die Hilfe!!! k.T von Lukas 525i,535iA am 24. Juli 2004 21:30:53:
Moin !
Als Ergänzung:
Nehme die Türfolie komplett ab, da du auf die Einstellbleche zwischen Scharnier und Tür achten mußt, will sagen sie entfernen mußt. Löse wie Burkhart schon sagte die Bolzen. Dann in die Tür hineingreifen und die Einstellbleche jeweils als Paket (sind in der Regel 2-3 Stück) herausziehen und markieren, ob sie oben oder unten gesessen haben. So ersparst du dir beim Einbau der alten Tür das Einstellen der Tiefe zum Kotflügel. Soll doch wieder mit dem Kotflügel fluchten.
Bei einer neuen Tür hast du dann zumindest einen Anhaltspnukt, dann mußt du vielleicht ein Blech hinzugeben bzw entfernen. Achtung die Einstellbleche haben verschiedene Dicken.........
Grüße Ake
