Wasser im Kofferraum (Allgemein)
Ulrich, Monday, 16.08.2004, 15:17 (vor 8105 Tagen)
Hallo an Alle,
wahrscheinlich geht es vielen von Euch wie mir:Seitdem ich E 28 fahre,habe ich immer wieder Wasser im Kofferraum,und das bei verschiedenen Autos.Als Quelle diesen Übels kennen wir die Dichtung der Heckleuchten und die Kofferraumdichtung.Mein jetziger E 28,in sehr gutem,rostfreiem Zustand,ist da keine Ausnahme,trotz guter Dichtungen.Nachdem ich jetzt seit April den Kofferraum mit kleinen Papierknäulen und Handtüchern trocken gehalten habe,habe ich heute endlich die richtige Stelle gefunden:Nicht die Kofferraumdichtung,sondern die Heckscheibe.Deren Dichtung ist unten links undicht,das Wasser läuft in das Heckklappenscharnier und von dort über den Radkasten ins Innere.Das Scharnier hat eine gute Verteilerwirkung,so daß das Wasser auch zwischen Radkasten und Kotflügel gelangt:Hierdurch kommt es dann erstens zur allgemeinen Durchrostung der hinteren Radläufe(Hier gibt es aber auch andere Ursachen),außerdem rosten die Radkästen genau dort durch,wo sie mit dem Seitenschwellerende verbunden sind,dies rostet gleich mit(Schwellerwand genau neben den Tonnenlagern).Soviel ich weiß,setzt BMW die Scheiben mitsamt der Dichtung ein,so kann leicht die Dichtlippe umknicken.Eine Frontscheibe habe ich mal anders eingesetzt:Zuerst die Dichtung in den Rahmen,ohne Dichtmasse,aber alles gut eingewachst,nach Sitzprüfung die Scheibe einsetzen,beginnend in einer unteren Ecke,dabei zwei Hornspatel benutzen,um die Dichtung hochzudrücken,zum Schluß den Plastikstreifen einsetzen,alles dicht.Dies werde ich demnächst auch hinten machen und habe dann hoffentlich einen dichten Kofferraum.
Trockene Grüße
Ulrich
