Re: Wasser im Kofferraum (Allgemein)
Als Antwort auf: Wasser im Kofferraum von Ulrich am 16. August 2004 15:17:25:
Hallo Ulrich,
stimmt, bei mir war auch die Heckscheibe undicht. Ich habe das von aussen mit Hohlraumversiegelungs-Spray behoben. Mit einem Holzspatel die Kante von der Heckscheibendichtung angehoben, Hohlraumwachs reingesprüht, und das rund um die Heckscheibe.
Hat funktioniert, seither kommt kein Wasser von aussen mehr in den Kofferraum.
Der E28 Kofferraum ist eh eine Fehlkonstruktion, wegen fehlender Durchlüftung. Der Innenraum wird durch einen Kanal unter der Heckscheibe und die C-Säule entlüftet. Der Kofferraum nicht.
Also kommt evtl. eingedrungene Feuchtigkeit nie wieder aus dem Kofferraum raus.
Kleiner Tipp:
Unter der Heckscheibe im Kofferrum sind vier Plastikstopfen in dem Luftsammel-Kanal. Wenn Du die rausziehst, kommt wenigstens etwas Luft aus dem Innenraum erst in den Kofferraum, bevor sie durch die C-Säule entweicht. Es ist nicht viel aber so wird immerhin ein bisschen Feuchtigkeit dem Kofferraum entzogen.
Uwe
Hallo an Alle,
wahrscheinlich geht es vielen von Euch wie mir:Seitdem ich E 28 fahre,habe ich immer wieder Wasser im Kofferraum,und das bei verschiedenen Autos.Als Quelle diesen Übels kennen wir die Dichtung der Heckleuchten und die Kofferraumdichtung.Mein jetziger E 28,in sehr gutem,rostfreiem Zustand,ist da keine Ausnahme,trotz guter Dichtungen.Nachdem ich jetzt seit April den Kofferraum mit kleinen Papierknäulen und Handtüchern trocken gehalten habe,habe ich heute endlich die richtige Stelle gefunden:Nicht die Kofferraumdichtung,sondern die Heckscheibe.Deren Dichtung ist unten links undicht,das Wasser läuft in das Heckklappenscharnier und von dort über den Radkasten ins Innere.Das Scharnier hat eine gute Verteilerwirkung,so daß das Wasser auch zwischen Radkasten und Kotflügel gelangt:Hierdurch kommt es dann erstens zur allgemeinen Durchrostung der hinteren Radläufe(Hier gibt es aber auch andere Ursachen),außerdem rosten die Radkästen genau dort durch,wo sie mit dem Seitenschwellerende verbunden sind,dies rostet gleich mit(Schwellerwand genau neben den Tonnenlagern).Soviel ich weiß,setzt BMW die Scheiben mitsamt der Dichtung ein,so kann leicht die Dichtlippe umknicken.Eine Frontscheibe habe ich mal anders eingesetzt:Zuerst die Dichtung in den Rahmen,ohne Dichtmasse,aber alles gut eingewachst,nach Sitzprüfung die Scheibe einsetzen,beginnend in einer unteren Ecke,dabei zwei Hornspatel benutzen,um die Dichtung hochzudrücken,zum Schluß den Plastikstreifen einsetzen,alles dicht.Dies werde ich demnächst auch hinten machen und habe dann hoffentlich einen dichten Kofferraum.
Trockene Grüße
Ulrich
