Re: Und jetzt nochmal die totale Anfänger-Outing Frage zu Reifen/Felgen.... (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Und jetzt nochmal die totale Anfänger-Outing Frage zu Reifen/Felgen.... von Fabs am 19. August 2004 13:18:40:
Hallo Fabian,
der Tüv hat einen ziemlich dicken "Räderkatalog". Da stehen für alle Fahrzeuge die gängigen Felgen/Reifenkombinationen drin.
z.B. für den E28 auch die 205/60 R 15 mit der passenden Felge.
Auf der BMW Felge steht ja die Prüfnummer drauf, da brauchst Du keine Papiere dazu.
Wenn Du exotische Reifenformate montieren willst, am besten vorher beim Tüv nachfragen, ob die Grösse für Dein Auto erlaubt ist. Das dauert nicht lang und kostet nix. Dabei kannst Du auch gleich fragen, ob Du die neuen Reifen gleich dranmontieren oder im Kofferraum mitbringen sollst.
Wenn Du 15'' BMW Felgen und 205/60er Reifen hast, dann brauchst Du überhaupt keine Papiere mitzubringen (so wars bei mir).
Du bekommst vom Tüv das Gutachten, damit musst Du zur Zulassungsstelle wo es im Brief eingetragen wird und Dir ein neuer Fahrzeugschein ausgestellt wird.
Uwe
Wie lasse ich die E34-Felgen eintragen?
Montieren und zum Tüv, oder zur Zulassungsstelle?
Oder unmontiert mit der KBA-Nummer?
NICHT montieren ist immer besser, kann manchen TÜVlern sonst die Laune verderben. Aber im Kofferraum haben.
Der gibt einem irgendwelche Papiere (Unbedenklichkeitsbescheinigung oder so was), dann zur Zulassungsstelle u eintragen lassen.
Die Unbedenklichkeitsbescheinigung dachte ich gibts von BMW?
Kann das jede Zulassungsstelle machen, oder muss ich in meine "Heimat"-Zulassungsstelle?
Keine Ahnung hab noch nie was eingetragen.
Ist es hilfreich eine Briefkopie vorzulegen, wo die Kombi schon eingetragen ist? Wenn ja, hat das hier jemand?
Ist sicher besser, obwohl ich davon ausgehe, dass es bei orginal BMW Felgen vom E34 keine Probleme gibt
