... nicht ganz. (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Und jetzt nochmal die totale Anfänger-Outing Frage zu Reifen/Felgen.... von Shadow1st 525eta am 20. August 2004 20:27:27:
Moin,
na sicher trägt der TÜV was ein - und zwar direkt in den Brief. Und dann fährt man mit dem geänderten Brief zurZul.-Stelle und bekomtm einen neuen Schein, der dann mit dem Brief wieder übereinstimmt!
Gruß und schönes Wochenende, HL
meine Lösung hört sich vielleicht ein wenig arg simpel an...
...aber fahr einfach zum TÜV deines Vertrauens und frag nach.
Nehm am besten alles Papierkram, was du zu den Felgen/Reifen hast
mit, und frag den TÜVer, wie es bei ihm mit Eintragen läuft.
Habs damals bei meinem Sierra genauso gemacht. Der TÜVer meinte zu
mir: "Montieren sie die Felgen/raifen mal drauf und dann fahren sie
innerhalb kurzer Zeit mal hier vorbei. Binnen 5 Tage ist in Ordnung".
Wenn der TÜV das ganze absegnet, gibts in der Regel eine Bescheinigung.
Der TÜV trägt NICHTS in die Fahrzeugunterlagen ein (Brief und Schein).
Das macht die Zulassungsstelle. Da fährst du dann mit deinem Brief, deinem
Schein und deinen TÜV-Reifen-Papierkrams hin, und die machen das dann.
Wie lasse ich die E34-Felgen eintragen?
Montieren und zum Tüv, oder zur Zulassungsstelle?
Oder unmontiert mit der KBA-Nummer?
Keine Ahnung hab noch nie was eingetragen.
Ist es hilfreich eine Briefkopie vorzulegen, wo die Kombi schon eingetragen ist?
Wenn ja, hat das hier jemand?
Ratlose Grüße mit neuen Felgen
