Re: wer hat einen rat? (Allgemein)
Frank Diederichsen, Monday, 30.08.2004, 17:36 (vor 8092 Tagen) @ thomas krombholz
Als Antwort auf: wer hat einen rat? von thomas krombholz am 30. August 2004 16:52:00:
Hallo Thomas,
hab mir vor 3 wochen einen eta bj.83 zugelegt.der wagen hat jetzt
rund 124000 km runter.bin mit dem wagen problemlos tempo 160 von
hamburg nach magdeburg gefahren(250km).
damit hast Du ihn zumindest nicht zerstört.
der motor läuft wie ne biene.
nach ein paar tagen ging die temperaturanzeige hoch sodaß ich nach dem
kühlwasserstand geschaut habe.im behälter war gähnende leere!an den verschlüssen von k-wasserbeh. und öleinfüllst.ist gelbes fett zu finden.ich dachte das sind noch rückstände von dem früheren dichtungsschaden.
Wie sieht denn Dein Peilstab aus?
beim anmachen bläst er auch hellen qualm.die abgase stinken.
Wonach denn? Ich vermute mal, er hat keinen Kat? Heller Wasserdampf nach dem Kaltstart ist normal. Wenn die Mühle allerdings unter Betriebstemperatur räuchert und qualmt, ist tatsächlich etwas faul.
ich muß alle zwei tage kühlwasser nachfüllen.
die kühlwasserschläuche sind intakt.
Haste mal nach der Wasserpumpe geguckt? Oder dem Heizventil (sitzt beim M20 direkt unterm Behälter für die Bremsflüssigkeit). Hast Du mal geguckt, ob der Wasserstand im Ausgleichsbehälter bei laufendem, betriebswarmem Motor rapide ansteigt? Das hatte ich nämlich kürzlich, da war der Thermostat im Eimer.
die zylinderkopfdichtung wurde angeblich bei 118500 km erneuert.kann es sein
daß die dichtung nach den paar kilometern schon wieder hin ist?
Wenn da Scheiße gebaut wurde und/oder die Mühle gleich danach immer schön kalt getreten wurde... . Falls sich da übrigens weiland das Kühlwasser und das Öl fein gemischt haben, könnte auch der Kopf gerissen sein.
oder gibt es noch andere möglichkeiten?was kann ich tun.
was kostet ein kompletter zyk.-dichtungswechsel?
500 Euro Minimum würde ich sagen. Falls das Kühlwasser und das Öl normal aussehen, würde ich ersteinmal gründlich nach Leckstellen im Kühlsystem suchen(lassen). Meinem Vermieter wollte eine Mercedes-Vertragswerkstatt auch mal eben eine neue ZKD einbauen, wg. vermeintlichem Wasserverlust. Dieser hat sich im Nachhinein als das Kondenswasser der Klimaanlage entpuppt(!!!!!).
Beste Grüße, Frank, der bei jedem Werkstattbesuch auch ersteinmal 2 Kilo abnimmt.
