Re: Klingt alles nach einem Riss im Kopf...oder verpfuschte Kopfdichtung... (Allgemein)
Jochen, Tuesday, 31.08.2004, 13:29 (vor 8091 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: Klingt alles nach einem Riss im Kopf...oder verpfuschte Kopfdichtung... von Teilegott am 30. August 2004 17:20:31:
Was außer einem Riß im Kopf noch denkbar wäre ist ein defekter Thermostat,der dazu führt das das Wasser im Motor kocht,dieser überhitzt und dadurch nach kurzer Zeit die ZKD schon wieder hinüber ist.Zudem sollte der Kopf auf jeden Fall geplant worden sein,beim Wechsel der Dichtung.Wird diese Arbeit nicht sauber ausgeführt hat man nicht lange Freude
