Re: erstes Feedback Überführung ebay E28er eta (Allgemein)
Als Antwort auf: erstes Feedback Überführung ebay E28er eta von BMWSingle2000 am 02. September 2004 18:57:38:
Hallo Leute!!!
Ich war nun gestern unterwegs und hab den bei ebay ersteigerten 525 eta Automatik abgeholt ...
Hier nun ein kurzes - ernüchterndes - Feedback ...
Positives:
er fährt (wirklich kultiges fahrfealing!), hat noch TÜV / AU bis 5/2005
neue reifen, einige andere neuteile (Endschalldämpfer, Stoßdämpfer vorn, Batterie, Zündverteiler u.a.)
-wenigstens was
negatives:
leider typischer 85er Roster .. gammelt an allen Ecken und Enden ...
Stoßstange hinten ist total hinne und hinterer rechter radlauf ist auch schon ca. 1 ca, tief angefressen. die ecken hinten unten gammeln auch ...
-hm Arbeit....
Motorhaube verbeult und laienhaft ausgebessert, gasdruckdämpfer hin
-ärgerlich
lenkung hat ca 2 cm spiel, schlaggert ab ca. 120 (ob das nochmal TÜV gibt?)
- komisches Tempo fürs schlackern... "sollte" eigentlich zwischen 80 und 100 schlackern...
motor läuft unrund im stand (Standgas zu niederig eingestellt?)... nimmt aber willig gas an
queitschendes geräusch beim gasgeben und bei vollem lenkeinschlag (Keilriemen?)
-würd ich auch annehmen
temperaturanzeige zeigt nur bis 1/3 ... hier die frage zeigt sie falsch oder wird er nicht warm?
Inspektionsanzeige defekt, zeigt nur INSPEKETION .. verm. AKKUS hin
-entweder reparieren, oder neue Kombi
Beleuchtung des Lichtschalters defekt
-1min Arbeit
Fahersitz durchgessesen, der rest aber noch gut
ist es normal das die Kurbellöcher in den Türen abdeckungen haben? oder sind die EH nachgerüstet???
Wenn sie recht tief sind, dann sind efH orginal. Sind sie auf Höhe der hinteren Kurbeln, dann nachgerüstet
hab ihn erstmal nicht schneller wie 140 bewegt kickdown geht aber gut scheint sonst volle leistung zu haben
bremsen ziehen etwas einseitig, ist aber minimal
im kofferraum sind seltsame streben rechts und links eingebaut ... scheint nicht original oder? bestimmt war der nach dem heckschaden auf der richtbank und das sind versteifungen?
-nö, original. Gehört zur Hängerkupplung
Inspektionsheft besteht nur als einer losen blattsammlung ... könnte also getürkt sein ... geht bis ca. 100000 km danach ebbe ...
Schade.
ein zahnriemenaufkleber ist unleserlich .. könnte 146000 oder 246000 heißen ...
laut tacho hat er 197000 runter
-Lieber machen lassen, sollte alle 90tkm beim eta
die scheinwerfer sind zu hoch eingestellt ... haben fast schon fernlicht niveau ... zumindest eine seite ist ne mondleuchte ...
-5min arbeit
verbrauch liegt bei 10 - 11 litern ... scheint aber normal oder?
- vielleicht einen Tick zuviel, aber nicht viel vielleicht hängt das mit dem Leerlaufsägen zusammen.
so ich hole ihn jetzt morgen zusammen mit dem andreas hier aus dem forum mal nach leipzig zum durchchecken ... sollte sich der marode zustand an den tragenden teilen fortsetzen, muss ich mich leider von ihm trennen ...
Zur Schdensbegrenzung .. der Spaß hat, wenn der morgige Tag rum ist ca. 650 euronen verschlungen, muss ich ihn wohl oder übel in ebay als bastlerfahrzeug / Ausschlachter abstoßen ...
mehr dazu morgen abend dann wissen wir mehr!
Gruß Marco!
Viel Glück trotzdem.
