Re: hört sich doch ganz okay an? (Allgemein)
Als Antwort auf: erstes Feedback Überführung ebay E28er eta von BMWSingle2000 am 02. September 2004 18:57:38:
Hallo Leute!!!
hört sich alles ganz normal an für einen gebrauchten E28. da kommen halt so sachen vor. wart nur bis du ihn mal volltankst und der sprit oben wieder rausläuft. es gibt halt so macken die kriegt jeder, oder hat sie schon.
Ich war nun gestern unterwegs und hab den bei ebay ersteigerten 525 eta Automatik abgeholt ...
Hier nun ein kurzes - ernüchterndes - Feedback ...
Positives:
er fährt (wirklich kultiges fahrfealing!), hat noch TÜV / AU bis 5/2005
neue reifen, einige andere neuteile (Endschalldämpfer, Stoßdämpfer vorn, Batterie, Zündverteiler u.a.)
neue reifen, das ist doch spitze vorm winter. und mit dem auspuff hast du auch keinen ärger mehr eine zeit lang. der zündverteiler kostet beim eta so richtig und eine neue batterie ist wieder was für winter.
negatives:
leider typischer 85er Roster .. gammelt an allen Ecken und Enden ...
Stoßstange hinten ist total hinne und hinterer rechter radlauf ist auch schon ca. 1 ca, tief angefressen. die ecken hinten unten gammeln auch ...
ja, das ist ganz normal und hat nichts mit 85 zu tun. alle alltagsbenutzen e28 rosten.
Motorhaube verbeult und laienhaft ausgebessert,
mei, die optik müsste dir bei dem preis aber schon wurscht sein.
<gasdruckdämpfer hin
lenkung hat ca 2 cm spiel, schlaggert ab ca. 120 (ob das nochmal TÜV gibt?)
es wird keinen 20 jahre alten E28 geben bei dem du die vorderachse nicht überholen musst. selbst wenn er 20 jahre lang in der garage stand hat er harte gumms die reissen oder ausschlagen wenn man ihn reaktiviert.
motor läuft unrund im stand (Standgas zu niederig eingestellt?)... nimmt aber willig gas an
das ist beim eta normal. das kann an tausend sachen liegen.
queitschendes geräusch beim gasgeben und bei vollem lenkeinschlag (Keilriemen?)
schau halt mal ob er gespannt ist?
temperaturanzeige zeigt nur bis 1/3 ... hier die frage zeigt sie falsch oder wird er nicht warm?
Inspektionsanzeige defekt, zeigt nur INSPEKETION .. verm. AKKUS hin
Beleuchtung des Lichtschalters defekt
Fahersitz durchgessesen, der rest aber noch gut
ist es normal das die Kurbellöcher in den Türen abdeckungen haben? oder sind die EH nachgerüstet???
hab ihn erstmal nicht schneller wie 140 bewegt kickdown geht aber gut scheint sonst volle leistung zu haben
bremsen ziehen etwas einseitig, ist aber minimal
im kofferraum sind seltsame streben rechts und links eingebaut ... scheint nicht original oder? bestimmt war der nach dem heckschaden auf der richtbank und das sind versteifungen?
dann war ne anhängekupplung dran.
Inspektionsheft besteht nur als einer losen blattsammlung ... könnte also getürkt sein ... geht bis ca. 100000 km danach ebbe ...
ein zahnriemenaufkleber ist unleserlich .. könnte 146000 oder 246000 heißen ...
laut tacho hat er 197000 runter
die scheinwerfer sind zu hoch eingestellt ... haben fast schon fernlicht niveau ... zumindest eine seite ist ne mondleuchte ...
verbrauch liegt bei 10 - 11 litern ... scheint aber normal oder?
so ich hole ihn jetzt morgen zusammen mit dem andreas hier aus dem forum mal nach leipzig zum durchchecken ... sollte sich der marode zustand an den tragenden teilen fortsetzen, muss ich mich leider von ihm trennen ...
Zur Schdensbegrenzung .. der Spaß hat, wenn der morgige Tag rum ist ca. 650 euronen verschlungen, muss ich ihn wohl oder übel in ebay als bastlerfahrzeug / Ausschlachter abstoßen ...
wieso hast du ihn dann gekauft? und wieso kaufst du deinen ersten e28 bei ebay? lass dir halt zeit und seh dir ein paar an.
grüsse rainer
