Is doch egal, wenn der im Stau 7Ps abnimmt, oder ? (Allgemein)
Als Antwort auf: War auch mein erster Gedanke... von Teilegott am 09. September 2004 02:16:21:
Denn bei Fahrt geht Visco fast nie mit. (in Mitteleuropa zumindest)
David
Visko-Mist ausbauen, 2 Stufen E-Lüfter rein, thermostatgesteuert...
Schalter in den Kühlkreislauf (beim Klima-Modell mal gucken, ob es nicht schon einen Kühler mit Schalter gibt) und dann über 2 Relais...
habe ich auch so gebaut, Hochsommer, 30°C, Stau auf der A7...es ging immer nur die erste Lüfterstufe an...also ausreichend Reserven vorhanden. Der Viskolüfter wird somit überflüssig.
Im übrigen frisst ein Viskolüfter Leistung...habe gehört, das es 7PS sein sollen...schätze mal eher 3 oder 4... aber immerhin.
Der E-Lüfter läuft ja nur, wenn er gebraucht wird...und das wird er nur selten.
