- Genau! Ganz ausbauen. Oder zumindest abhängen. (Allgemein)
FJB, Friday, 10.09.2004, 23:27 (vor 8084 Tagen) @ Heinz_B7
Als Antwort auf: Re: Hilfe! Der Viscolüfter!! Jetzt ist mein 3.5er endlich drin, aber der Visco heult von Heinz_B7 am 09. September 2004 02:00:57:
Daß der Visco Leistung frißt, habe ich auch schon bemerkt, abgesehen davon, daß die Akustik völlig kraftlos wirkt, wenn er mitrennt. Ein Höllenlärm, und vergleichsweise wenig passiert in Relation dazu. Peinlich.
Daß es zwischen 5 und 7 PS sind, glaube ich auch.
Da bleiben bei meinem Kat-3.5er nur mehr 178 bis 180 PS übrig.
Der bringt ja laut Testbericht auf E30-de seine 185 PS sowieso nicht ganz, sondern wurde nur mit 160 bzw. dann 182 PS gemessen, als das Problem mit dem hinigen Kat auftauchte, nachdem der M30 schäumendes Öl angesaugt hatte.
Und gerade im Stau, also im Leerlauf, rennt er mit der niedrigsten Drehzahl mit, was Überhitzung zur Folge hat, wenn der E-Lüfter nicht läuft.
Also ausbauen oder aushängen.
Werde meinen Schraubermechaniker allerdings noch vorher fragen, ob er nicht auch das Einsetzen des Viscos in den obersten Temp.-bereich verschieben kann.
Der E-Lüfter wird auf jeden Fall wieder aktiviert.
Danke 4 die Tips, FJB.
