Re: Anschluss der Seitenblick (Allgemein)
Als Antwort auf: Anschluss der Seitenblick von luis carlos am 10. September 2004 07:45:55:
Hallo Luis,
Also rechts: im Handschuhfach oben rechts. Links: hinter der Tacho oben links so ungefähr. Beiden so 30cm höher als wo der Seitenblinker rein sitzt; da kann mann nichts falsch machen; die Stecker passen nur auf die vorgesehene Kontrastecker.
Viel Erfolg, Steffen.
Wo werden original die Seitenblinker beim E28 angeschlossen?
Motorraum;Innenraun beim Fussmattenbereich....?danke
