Re: Anschluss der Seitenblick (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Anschluss der Seitenblick von Steffen am 11. September 2004 09:44:15:
Vielen dank,Steffen!
Hallo Luis,
Also rechts: im Handschuhfach oben rechts. Links: hinter der Tacho oben links so ungefähr. Beiden so 30cm höher als wo der Seitenblinker rein sitzt; da kann mann nichts falsch machen; die Stecker passen nur auf die vorgesehene Kontrastecker.
Viel Erfolg, Steffen.
Wo werden original die Seitenblinker beim E28 angeschlossen?
Motorraum;Innenraun beim Fussmattenbereich....?danke
