Also... (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Vorne 750er Facelift E32 .....hinten e34 540i k.T. von Jan535HH am 15. September 2004 23:57:15:
Vorne passt BMW E32 750i mit der 324mm Bremsscheibe...fahre ich selber genau so. Probleme gibt es nur beim Blech hinter der Bremsscheibe...das muss ich auch noch bauen.
Felgentechnisch passt dann minimum 16 Zoll, eher 17Zoll...
Auf der Hinterachse passen auch die Bremssättel vom E32 mit innenbelüfteter 300mm-Scheibe, allerdings muss man die Scheibe vom E34 M5 oder vom E34 540i verwenden...
Auch hier rechne ich mit Problemen durch das Blech hinter der Scheibe, aber mehr aus dem Grund, weil da ja die Handbremse mit befestigt ist...also denk ich mal, man muss den Rand abschneiden...
Grüsse...Marco, der Teilegott
