das abschirmblech kannst vom E34 nehmen,must bloß scheiben unterlegen (Allgemein)
CYRUS, Thursday, 16.09.2004, 12:09 (vor 8077 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: Also... von Teilegott am 16. September 2004 00:32:45:
Vorne passt BMW E32 750i mit der 324mm Bremsscheibe...fahre ich selber genau so. Probleme gibt es nur beim Blech hinter der Bremsscheibe...das muss ich auch noch bauen.
Felgentechnisch passt dann minimum 16 Zoll, eher 17Zoll...
Auf der Hinterachse passen auch die Bremssättel vom E32 mit innenbelüfteter 300mm-Scheibe, allerdings muss man die Scheibe vom E34 M5 oder vom E34 540i verwenden...
Auch hier rechne ich mit Problemen durch das Blech hinter der Scheibe, aber mehr aus dem Grund, weil da ja die Handbremse mit befestigt ist...also denk ich mal, man muss den Rand abschneiden...
Grüsse...Marco, der Teilegott
