Re: Wie aufwändig ist nachrüstung ölstandsanzeige beim eta??? (Allgemein)
Nico Hoffmann, Monday, 20.09.2004, 16:06 (vor 8073 Tagen) @ BMWSingle2000
Als Antwort auf: Wie aufwändig ist nachrüstung ölstandsanzeige beim eta??? von BMWSingle2000 am 20. September 2004 15:41:22:
<center>http://www.e28-forum.de/bilder/mix/e28-vorne-wh.jpg</center>
hallo Leute!!!
hatte mir folgende bastelei überlegt ... wenn es ohne weiteres möglich ist:
Ölstandsanzeige auf die CC leuchte im kombi.
Wenn, dann würde ich das als 'allgemeiner Motoralarm' umrubeln
und auch gleich noch den Kühlwasserstand überwachen. Wenn auch nur
eines von beiden fehlt, geht der Weihnachtsbaum an.
wenn ja was muss alles für um und ausgebaut werden?
brauch ich beim eta ne andere ölwanne (E30er?)
Ölwanne vom E30 M20 passt wunderbar um Achse und Lenkung. Es muss
nur der Kunststoffspritzschutz etwas angepasst werden. Siehe Bild:
525e mit E30 320i Ölwanne.
Und es ist genau die richtige Ölwanne für den M20 mit dem passenden
Geber...
Irgendwann schliess ich da auch mal ein CC an.
Evtl. musst du den Motor etwas lupfen, um Platz zum Umbau zu haben.
Da bin ich nicht sicher.
ist die CC leuchte schon drin oder brauch ich auch noch nen anderes kombi?
Sollte in beiden Kombiinstrumenten drin sein, da die Grundplatine
identisch ist. Wie man die allerdings zum Leben erweckt...?
