Re: Wie aufwändig ist nachrüstung ölstandsanzeige beim eta??? (Allgemein)
Fabs, Tuesday, 21.09.2004, 11:38 (vor 8072 Tagen) @ BMWSingle2000
Als Antwort auf: Re: Wie aufwändig ist nachrüstung ölstandsanzeige beim eta??? von BMWSingle2000 am 21. September 2004 10:20:17:
Allegemeiner Motoralarm ... klingt gut ... müßte man nur noch die abgaswerte überwachen können ...
aber wie ist das mit dem ölsender ... reichet der aus oder gibts da noch nen steuergerät / relais was verbaut werden muss ... weil doch beim CC die öllampe so lange leuchtet bis mind. eine bestimmte menge öl nachgeüllt ist oder ist der sensor selber so "träge" und schaltet erst wieder bei "Voll" auf aus???
Gruß Marco!
Kein Steuergerät, nur zwei Ölschalter, einen dynamischen und einen statischen.
Bei ausreichend Öl schliesst der statische und öffnet der dynamische und umgedreht bei zuwenig.
