Re: Größere Ölwanne beim M20, und wie heiß wird Öl im Hinterachsgetriebe? Teilegott? (Allgemein)
Motorwilly, Tuesday, 21.09.2004, 20:36 (vor 8072 Tagen) @ Daniel525e
Als Antwort auf: Größere Ölwanne beim M20, und wie heiß wird Öl im Hinterachsgetriebe? Teilegott? von Daniel525e am 21. September 2004 16:44:53:
Also eins vorweg: M20 Ölwanne is M2o Ölwanne. Die passen alle. Die Frage is nur aus welcher Karosserie sie kommen. Aber ich an Deiner Stelle würde mir da gar keinen Kopf machen. Weil mir auch nix bekannt is das es grössere Ölwanne gibt. Aber mach es Dir doch einfach und bau Dir den Ölkühler aus dem 325i E30 ein. Das is ja schliesslich auch n M20. Und jeder 325i hat einen, serienmässig. Der Einbau is auch nich sehr schwierig,den Ölfilter kannst Du übernehmen. Vergiss nich, nachdem Du den Kühler eingebaut hast unter der Stosstange die angedeuteten Vertiefungen auszuschneiden das der Kühler auch Luft bekommt.
