Re: Was fährst Du nochmal für Reifen/Felgen? (Allgemein)
Als Antwort auf: Was fährst Du nochmal für Reifen/Felgen? von Teilegott am 28. September 2004 09:50:30:
Ein guter Freund, den ich als fähigen Mechaniker tituliere und der diese Titulierung auch verdient, meinte einmal, das die fehlende Spurtreue beim E28 oftmals nicht in der Vorderachse zu suchen ist, sondern vielmehr seine Ursache in der Hinterachse hat, wobeies sich bei dem Übeltäter um die sogenannten "Knochen" handelt, welche bei manchen Modellen zwischen Querlenker und Achskörper sitzen.
Da das aber nicht die einzigen Lager sind, die an der Hinterachse ausgenudelt sein könnten, würd ich pauschal mal alles kontrollieren, was dort sein Unwesen treibt...
Ich werde auf der Vorderachse mal Domlagertechnisch auf Alpinateile aus dem E34 zurückgreifen. Die sind deutlich härter (meine sind nach 2 Jahren schon wieder hin) und sind in sich kugelgelagert. Optisch scheint das zu passen...
Die Knochen hinten sind neu. Hab Hartge-Felgen montiert, vorne 7,5 mit 205/55 16 und hinten 8,5 mit 225/50 16. Die Reifen sind auch neu.
Patrick
