Re: Domlager 535 i (Allgemein)
Schumi, Tuesday, 28.09.2004, 16:37 (vor 8065 Tagen) @ patrick
Als Antwort auf: Domlager 535 i von patrick am 28. September 2004 09:15:35:
Hallo.
Laut BMW-Ersatzteilkatalog gibt es zwei Arten von Stützlagern. Eines mit Sturzkorrektur und eines ohne. Ich habe bei mir einen H & R Tieferlegungssatz montiert und das Fahrzeug zieht mal nach rechts und mal nach links. Ein Freund von mir sagte, dass es die Domlager sind, obwohl ich sie bereits erneuert hatte und die Achse neu vermessen worden ist.
Weiss einer von euch weiter???
Patrick
Hallo Patrick,
fahre selber seit 1988 die gleichen Felgen mit der gleichen Bereifung,ebenfalls auf einem 535-er
...das mit dem Tieferlegen ist doch immer so eine Sache:
Da man beim E28 den Sturz nicht verändern kann,wird dieser natürlich bei jedem cm,den Du den Wagen tieferlegst,positiver.
Also fährst Du übertrieben gesagt nur noch auf der Innenkante Deiner Reifen,und hast somit genau den Effekt,daß sich der Wagen nicht richtig in der Spur hält.
Außerdem wirst Du beim Tüv evtl Probleme bekommen,weil Hartge die Felgen mit der Bereifung nur beim M-Technik Fahrwerk freigegeben hat.
Ich würde mir das echt nochmal überlegen mit der Tieferlegung,denn es gibt kein besseres Fahrwerk für den E28,als das M-Fahrwerk!!!
Für das M-Fahrwerk ist dann auch das Domlager mit Sturzkorrektur.
Klar,er schnüffelt dann nicht so sehr am Teer,wie bei einem H&R Fahrwerk,aber das Fahrverhalten und vor allem der Reifenverschleiß ist beim M-Fahrwerk normal!
Wenn Du Infos über die Felgen brauchst,schau mal im Internet bei Hartge.de.
