Re: Ojeojeojeoje, ich hätte keine Fotos machen sollen.... (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Ojeojeojeoje, ich hätte keine Fotos machen sollen.... von Nico Hoffmann am 12. Oktober 2004 20:29:31:
Bisher war ich ja so naiv zu glauben, dass der Rost nur langsam an meinem
Exemplar zumindest an der Karosserie nagt.
Und nun das:
Wagenheberaufnahme vorn rechts:
Wagenheberaufnahme hinten rechts:
Wagenheberaufnahme hinten links:
Und zu guter letzt Wagenheberaufnahme vorn links vor Test mit dem Hammer:
Und nach dem Hammer
Naja, die Klassiker halt. Die Federbeindome sind ja beim 87er nicht
ganz so kritisch.
Die sehen aus wie neu. Allerdings sahen sie das bei meinem 85er auch so aus.
Die WH-Aufnahmen rosten übrigens von innen nach aussen. Da sind
3 Bleche übereinandergeschweißt mit vielen Spalten dazwischen.
Das ist ja eine Katastrophe...
Das muss ich doch schweissen lassen, oder?
Was kann ich kurzfristig erstmal tun um es zumindest zu verlangsamen.
Oder muss ich sofort ins Auto springen in die Werkstatt.
Das rostst schon ein paar Jahre. Es kann auch ein bischen länger
weiterrosten...
Meinst also ich komm über den Winter?
