Re: Ojeojeojeoje, ich hätte keine Fotos machen sollen.... (Allgemein)
Nico Hoffmann, Tuesday, 12.10.2004, 23:19 (vor 8052 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: Re: Ojeojeojeoje, ich hätte keine Fotos machen sollen.... von Fabs am 12. Oktober 2004 22:41:05:
Flex vorhanden, Schweissgerät vorhanden (Elektro) alles andere an
Werkzeug auch, Fingerfertigkeit von Berufswegen schon, allerdings
Erfahrung 0. Hebebühne fehlt auch, aber ich bin ja Schlange :-)
Du bräuchtest noch eine Absetzzange und ein Schutzgasschweißgerät.
Mit Elektroden brennst du höchstens Löcher ins Blech. Das sind
nur 8,0 mm Blechstärke....
sowie hinter die Kunststoffabdeckungen in den vorderen Radhäusern
Richtung Fussräume.
schau ich morgen. Ojeoje. Mal schauen.
Vorne unten aussen an der Spritzwand. Da ist so ein dreieckiger,
halboffener Hohlraum.
Da, wo die vorden Längsträger an Bodenblech geschweisst sind (unter
den Fußräumen). Der UBS am Blechfalz sieht oft noch gut aus, aber
drunter...
Genauso die Blechfalze im Radhaus vorne.
Verdächtig sind auf den Falzen alle Stellen, die heller/dunkler als
der Rest sind oder sich weiter rauswölben....
Die Federbeindome hinten, auf der Fahrbahnseite (also da, wo sie
mit Steinschlagschutz beschmiert sind), wo sie ins Radhaus eingeschweißt
sind. Man kommt ganz schlecht hin, wegen Federbein.
A-Säule, zwischen den Türscharnieren.
Unter dem Tankdeckel bzw unter dem Gummi, durch den der Tankstutzen
geht im Bereich der Tankhalterung (liegt voll im Spitzbereich. Meistens
hängt da Dreck für einen ganzen Kartoffelacker drin).
Heckabschlussblech, außen unten.
Es gibt zig Stellen, wo ein E28 rostet. Nicht jeder rostet überall,
aber die <font color="FF0000[/link]wirklich</font> rostfreien E28 kannst du an einer Hand
anzählen.
