Re: Weiß ich nicht, aber (Allgemein)
FJB, Saturday, 16.10.2004, 22:48 (vor 8048 Tagen) @ Marco M535i
Als Antwort auf: Vorderachse - Querlenkerfrage von Marco M535i am 16. Oktober 2004 20:51:51:
- bei meinem E3 sind die Querlenker neu - Stahl natürlich, glaube ich, wäre nicht auf die Idee gekommen, daß die auch aus Alu sein könnten, aber beim E3 sowieso nicht - und der Wagen eiert trotzdem beim Bremsen, obwohl ich neue Scheiben habe.
Die kamen 2002 rein. Im Frühjahr 2003 vermutete ich bereits einen Standschaden vom Nichtfahren über den Winter, aber das darf doch wohl nicht wahr sein!
Woran könnte denn das Eiern beim Bremsen noch liegen?
An den Sätteln?
Vielleicht geben die zu wenig frei?
Überholen und den Bremssattelreparatursatz einbauen hatte ich nur an den hinteren Bremsen machen lassen, wenn ich mich recht entsinne.
Sollte ich wohl vorne auch tun, aber liegt das Eiern beim Bremsen nicht an etwas Anderem? Das ist doch ein allseits und auch beim E28 bekanntes Problem, wie ich gelesen habe.
Außerdem verzieht der Wagen etwas beim Bremsen - könnte das auch daran liegen, daß ein Sattel nicht freigibt? - wenn er beim Bremsen verzieht, dann doch wohl eher nicht. Mal auch den Reifendruck überprüfen.
Oder genügt es, wenn ich die Räder am Wagen wuchten und die Bremse noch einmal entlüften lasse??
Gruß aus Tirol,
FJB 3.0 se, 8.75, 136KW/185PS, Motronic 6.85, Kat nicht nachgerüstet, sondern original ab Werk, aber nicht im E3 ausgeliefert.
