Re: Vorderachse - Querlenkerfrage (Allgemein)
Als Antwort auf: Vorderachse - Querlenkerfrage von Marco M535i am 16. Oktober 2004 20:51:51:
Also beim E30 ist es so:
Stahl ist Standard. Alu wurde in manchen M3 und bei einigen Tourings verbaut.
Stahl hat den Vorteil, daß man die Lager aussen, die ja am häufigsten verschleißen einzeln nachkaufen kann und einpressen (lassen) kann.
Bei den Alulenkern geht das nicht, sprich die sind reif für den Müll, wenn die Tragegelenke matsche sind.
Der Vorteil der Alulenker ist weniger Gewicht, dadurch weniger ungefederte Massen. Alulenker sind auch teurer.
Ich würde immer Stahl nehmen wenn es geht. Allein schon wegen den Kosten. Die ungefederten Massen spielen nicht so eine Rolle. Da kann man viel mehr an den Alufelgen sparen, wenn man überhaupt sparen will.
Hallo E28 Freunde,
bei mir steht der Austausch der Querlenker an. Nun habe ich gelesen dass es welche aus Stahl bzw. auch aus Alu gibt. Welche bei mir drin sind weiß ich nicht, muss dazu (Morgen) erst ein Rad abbauen.
Frage: Welche sind wo drin, bzw. welche brauche ich ? Waren die nur bei den neueren Modellen aus Alu oder ist das so wie mit den Alufelgen, just nice to have ?
Gruß aus dem Rheinland
Marco M535i, 3.86, 160KW/218PS, Motronic, Kat nachgerüstet.
