Re: Dieselumbau (Allgemein)
ChrisAS, Sunday, 17.10.2004, 21:05 (vor 8047 Tagen) @ Jochen
Als Antwort auf: Dieselumbau von Jochen am 17. Oktober 2004 20:19:14:
Ziemlich unmöglich!
Der Eta und der Diesel haben fast identische Kurbelwellen. Einziger Unterschied, die vom Diesel ist schwerer und stabiler, weil sie geschmiedet ist!
Der Diesel basiert auf dem kleinen M20, dem 2/2,3Liter Block.
Der ETA basiert auf dem großen M20, also dem 2,5/2,7l Block.
Du könntest jetzt probieren, den Kopf des Diesel auf den ETA zu basteln, das Ganze dürfte dann aber nicht sonderlich standfest sein, da die Dieselbläcke doch ordentlich verstärkt sind. Hinzu kommt, daß der TD soweit ich weiß eine Kolbenbodenkühlung hat um die Temperaturen auf einem halbwegs vernünftigem Niveau zu halten.
Weitere Probleme sind, daß der Kopf wohl nicht einwandfrei passt und Du dann jede Menge Kompression verlierst, falls er überhaupt läuft.
Lass es. ;-)
Wenn Du die Kurbelwelle des Diesel oder des Eta in einen 2 Liter Block steckst könntest Du einen seltenen und sinnlosen 524i bauen. ;-)
Wäre es theoretisch denkbar mit TD und eta Teilen einen 527td zu bauen,entsprechende Kolben vorausgesetzt?Weiß´jemand etwas darüber?oder kann irgendwelche Erfahrungen zum Besten geben.Habe nämlich genau die 2 Motoren übrig und dachte so nach ein wenig....
