Re: Welches Lenkrad hast Du?? (Allgemein)
BMWSingle2000, Tuesday, 19.10.2004, 17:09 (vor 8045 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Welches Lenkrad hast Du?? von ChrisAS am 19. Oktober 2004 17:00:27:
mh ... gute frage .. hat aber huptasten keinen hupknopf ...
unten sind die M farben drin ...
könnte also das M Lenkrad sein
wie funzt der spaß da?
Gruß Marco!
Falls Du das 3 Speichen Ledersport hast, dann einfach den fetten Hupknopf inner mitte rausziehen, entweder mit den Fingern, oder wenn Du zu wenig Kraft hast mit nem Schraubenzieher mit Tuch drum oder etwas ähnlich stumpfem hebeln.
Falls Du das Plastiklenkrad hast, da mußt du das Plastikemblem aushebeln. Beim M-Technic 1 Lenkrad bin ich mir grade nicht sicher, geht aber irgendwie ähnlich.
Den Hupknopf kannste runterbaumeln lassen.
Lenkradschloß einrasten!
Dann die Mutter, ich glaube 22er SW lösen und rausnehmen.
Lenkradschloß lösen.
Die Unterlegscheibe rausnehmen.
Lenkrad rausziehen und vorsichtig 5-10° weiter links/rechts setzen.
Unterlegscheibe draufstecken.
Mutter andrehen.
Lenkradschloß einrasten lassen.
Mutter festziehen.
Hupknopf wieder eindrücken.
Fertig.
