Re: 3 Speichenlenkrad gerade stellen .. aber WIE??? (Allgemein)
Nico Hoffmann, Tuesday, 19.10.2004, 17:16 (vor 8045 Tagen) @ BMWSingle2000
Als Antwort auf: 3 Speichenlenkrad gerade stellen .. aber WIE??? von BMWSingle2000 am 19. Oktober 2004 16:38:55:
Hallo Leute!
An meinem E28er steht trotz spur und sturzvermessung und korrektem
geradeauslauf das lenkrad ca. 5 - 10 ° schief ...
Das hätte die Werkstatt bei der Vermessung einstellen müssen.
Der E28 hat ein 'Kugelmutter'(?)-Lenkgetriebe. Jedenfalls besitzt
dieses Lenkgetriebe eine dezidierte Geradeausstellung (an den
üblichen Zahnstangenlenkgetrieben ist das u.U. anders).
Zum Spur einstellen muss zunächst das Lenkgetriebe auf geradeaus
gestellt werden. Unten am Lenkgetriebe ist ein kleiner Anguss, da wo
die Lenkspindel Richtung Kreuzgelenk herauskommt. Auf der Spindel
sitzt ein Kunststoffring, der ebenfalls eine Nase hat. Wenn die Marke
auf dem Lenkgetriebe und die auf dem Kunststoff fluchten, steht das
Getriebe auf geradeaus.
Das Lenkrad steht dann genau senkrecht und wird in dieser Position
mit einem Bügel festgeklemmt.
Dann kann man die Klemmen an *beiden* Spurstangen lösen und die Vorspur
einstellen (Sturz ist beim serienmäßigen E28 nicht einstellbar).
Wenn die Achse in Ordnung ist und die Werkstatt genau so vorgeht, dann
werden sogar Uraltschüsseln wie meiner perfekt.
ein kumpel von mir, der auf e21er steht, sagte mir, das man das
lenkrad ggf. abbauen könne und gerade wieder aufsetzen kann ...
Kann man. Ist aber nur sinnvoll, wenn die Geradeausstellung am
Lenkgetriebe stimmt. Sonst kaschiert man damit nur eine fehlerhafte
Spureinstellung.
An der grobverzahnten Lenksäule bis 9/85 kriegt man es auf diese
Methode mit ein bischen Pech gar nicht hin, einfach weil die nächste
Möglichkeit schon zuviel des Guten ist. Da muss wirklich die Einstellung
stimmen.
gäbe da wohl so ne art zahnkranz mit mittiger verschraubung per mutter.
ist das beim E28er auch so?????
wenn ja wie bekomme ich denn das lenkrad ab???? will ja nix kaputt
machen ... er meinte man müsse das BMW emblem mit einem schraubenzieher
heraushebeln ... ginge wohl aber selten ohne spuren zu hinterlassen ....
das wäre natürlich auch scheise ...
keine brutale Gewalt anwenden, dann gibts auch keine Spuren :-)
was mach ich denn nun???
Bei der Werkstatt reklamieren.
