@Teilegott (Allgemein)
Hallo Teilegott,
Wollte mal fragen wie Du das Problem gelöst hast...
Hab in meinem eta 80/60 KAW mit leicht nach unten versetzten Federtellern drin.Der Komfort könnte besser sein(ist ansonsten o.k.,nur nicht bei langen Wellen wo er weit einfedert.)-liegt aber sicher am Restfederweg von nur ca 3cm,dann geht er auf die gekürzten Endanschläge,die ja auch Ihren Zweck erfüllen und ja auch noch ein Stück nachgeben.Sind also im Gesamten ca.5-6cm Federweg.Den würde ich gerne vergrößern in dem ich die Federbeine oben kürze.D.H. ich schneide das große Gewinde nach und schneide dann oben so ca. 3-4cm ab.Was aber dann bedeutet das ich Dämpferpatronen brauche die eben um diese 3-4cm kürzer sind(wird sicher ne riesen Sucherei...)Würde dann im Idealfall knapp10cm Federweg ergeben.Die Endanschläge sind auf ca 2,5cm gekürzt,mehr will ich da auch nicht wegnehmen,da sonst die Schutzhülse nicht mehr zu montieren ist.Meine Druckstreben haben jetzt ca 17-18mm Platz zum Hilsrahmen(sollten da ja nicht anschlagen...)Bodenfreiheit an den 2Längsholmen an der Fußbodenwanne ist ca.95mm.Hast Du genau so wenig Federweg oder hast das Problem irgendwie anders gelöst?Wäre nett evtl. ein paar Tips zu bekommen.MfG jochen
