Bremsenkunde (Allgemein)
ChrisAS, Friday, 22.10.2004, 13:25 (vor 8043 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Bremsenfrage von Nico Hoffmann am 22. Oktober 2004 01:26:17:
Hi Nico,
hab es mal selber nachgeguckt. Hoffentlich gibt es dann am Wochenende hier trotzdem noch was zu tun. ;-)
Also Trommel hinten:
Bei den 518(i) immer(außer ABS), 520i bis Bj. 8/86(außer ABS)
Scheibe hinten:
284*10mm - alle Modelle gleich(auch M5)
Scheibe unbelüftet vorne:
284*12mm - 518(i) durchgehend, außer bei Behördenfahrzeugen, 520i, 524td bis 8/84
Scheibe belüftet vorne:
284*22mm - 518(i) Behörde, 520i/524td ab 9*86, 525e/528e immer, 525i immer, 528i bis 8/84, 533i immer
Scheibe belüftet vorne breit:
282*25mm - 528i ab 9/84, 535i immer
Scheibe belüftet vorne groß:
300*30mm - M5 immer
PS: Was ihr immer alle gegen den Herrn Höpel habt. Ich hab ihn letztes Jahr kennen gelernt, und ich fand ihn ganz nett. Mag sein, daß die eine oder andere Äußerung hier von ihm mit ein bißchen Humor gelesen werden muß, aber so hat halt jeder seine Eigenart. Im E30-Forum haben wir 800 User, bei mindestens 200 muß man ganz genau wissen, wie sie es meinen, wenn sie antworten. Wenn man das weiß, helfen einem die Antworten meist schon.
@Nico
Wie viele Bremsvarianten gab es am E28? Und welche wurde bei welchem
Modell verbaut?
Ich glaube, wir haben das nächste Sonntagsthema gefunden. Ist ja
immerhin schon Freitag...
Ich vermute mal:
I. Vorne Scheibe hinten Trommel - 518, 524d, 520i ohne ABS
Richtig. Irgendwann 1986 bekam der 520 (und welches Modell noch?)
Scheiben rundum, auch ohne ABS.
II. Vorne Scheibe hinten Scheibe - ETA, 520i ABS, 524td
Jein. Siehe oben. Der Eta gehört m.W. in die nächste Gruppe.
Beim Rest weiss ich es nicht.
III. Vorne Scheibe innenbelüftet, hinten Scheibe - M30
Es gibt zwei innenbelüftete Scheiben im E28.
1.) Einmal 525e, 525i, 528i bis 7/84. Evtl auch 520i/524td? Die kleinere
Version.
2.) Dann 528i ab 7/84 und (M)535i: Die größeren innenbelüfteten Scheiben
vorne. Diese Scheiben sind etwas dicker.
Dann gab es noch den M5...
Richtig? Oder waren die immer Innenbelüftet vorne?
Korrigiert mich bitte.
Auch interessant zu wissen: Die Bremssättel vorne unterscheiden sich
für alle verschiedenen Bremsscheiben. Also aufpassen beim Teilekauf.
P.S.: Solche Dinge weiss z.b. der Oliver Höpel ganz genau. Viel
besser als ich (ich meine das ernst!). Schade nur, dass er uns das
nicht sagt :-(
