Re: Reifenmerker selbstgemacht (Allgemein)
Als Antwort auf: Reifenmerker selbstgemacht von ExilHamburger am 28. Oktober 2004 15:14:12:
Hallo Burkhard,
mit 175ern bist Du unterwegs?Da mußt Du ja aufpassen,daß Du mit den Schallplatten keine Schnitte in die Straße schneidest!!Aber Spaß beiseite,je dünner,desdo besser im Winter.
Ulrich
Hallo Gemeinde (urheberrechtlicher Hinweis: diese Anrede wurde bei Teilegott geklaut),
ich habe den Wechsel auf Winterreifen vollzogen und mir eine simple und billige Art, die Reifenposition der Sommerreifen zu kennzeichnen, ausgedacht. Aufwand und Kosten liegen nahe Null, man braucht nichts, was der Haushalt i.d.R. nicht ohnehin bereit hält. Zwar gibt es im Zubehörhandel allerlei mehr oder minder taugliche Konstrukte, so sah ich bei "Apotheken Teurer Unfug" Knöpfe, die durch ein Bolzenloch der Felge gesteckt werden, aber ich wette, die spillerigen Spreizfüßchen brechen beim zweiten Gebrauch ab.
Die Serie "selbstgemacht, weil mitgedacht - Burkhard bastelt" startet also mit einem Tipp zum Reifenmerker.
Man nehme ein leeres tetra-pak, vulgo Milchkarton, schneide daraus vier kleine Kärtchen heraus und reinige sie von Milch oder Saft. Ein Edding (bitte wasserfest) besorgt die üblichen Kürzel VL, VR, HL & HR; ein Bürolocher stanzt jeweils eine "Öse" - fertig!
Einen ersten Härtetest haben meine kleinen Reifenmerker auch schon über sich ergehen lassen müssen: die Reinigung vor der Einlagerung. Auch Chemie und Hochdruckreiniger konnten dem Edding nix anhaben (überflüssig zu erwähnen, dass die Kreidezeichen vom Reifenhändler in den Pfützen verloren gingen). Ich bin also hoffnungsfroh, im Frühjahr lesbare Kennzeichnungen vorzufinden.
Zum Anbringen am Rad eignet sich neben Draht oder Band auch je ein Kabelbinder. Steckt man die Lasche verkehrt herum ein, so dass nicht die Riffelchen, sondern die glatte Oberseite an der Haltezunge anliegt, so lässt sich der Kabelbinder zum nächsten Wechsel im Frühjahr auch ohne Cutter (lässt sich dann garantiert nicht auf die schnelle auftreiben) lösen.
Jetzt auf 175ern unterwegs,
Brukhard
