Re: Umfrage:M5 (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Umfrage:M5 von habib am 28. Oktober 2004 13:23:53:
Hallo Christian,
Hm, das ist nicht so einfach gewesen:
97 wurde wegen des Kats zugleich eine Edelstahlanlage mit Rennkat eingebaut, damit war es damals dann EU 1 weil angeblich besser nicht machbar.
Dann kamen duverse Artikel und Aktionen von Paul Wurm, dem Kat Guru für Mercedes aus Stuttgart.
Daraufhin wurde nochmals der Motor sehr genau eingestellt ein neuer Luft Mengen Messer eingebaut, Ventilspiel eingestellt Öl gewechselt und sehr genau eingestellt.
Und im Sommer 2000 hatte er die Euro II, nach einigen M635CSi und einer nicht kleinen Ausgabe:
Der Auspuff mit Kat Stufe 1 kostete rund 5000,- DM
für EU II LMM und einstellen 2000,- DM, das Dramea hat dann eigentlich erst mit der Anerkennung durch meine Zulassungsstelle angefangen, diese stellte sich total quer, weil man ja nur die Schlüsselnummer 77 sprich EU 1 nachrüsten kann. Mir war das dann irgendwann egal, mußte trotz eigetragener 26 immer noch für EU 1 zahlen.
Dann dieses Frühjahr hatte ein Sachbearbeiter wohl ein Einsehen und mit dem Eintrag im Schein zahle ich jetzt nur noch rund 240 ! Hurra
Wenn noch Fragen sind, mit Kontaktdaten wie Telefonnummer kann ich gerne dienen.
Schönen Abend noch, ciao Tessi
nachgerüstete Edelstahlanlage mit Kat und Euro II
Hallo !
Wie hat den das Funktioniert?
Grüße!
Christian
