Re: Ich wollte jetzt mal die Ladedruckerhöhung bei meinen 545i(M106) angehen. (Allgemein)
Nik545i, Friday, 29.10.2004, 11:24 (vor 8036 Tagen) @ Jan
Als Antwort auf: Ich wollte jetzt mal die Ladedruckerhöhung bei meinen 545i(M106) angehen. von Jan am 29. Oktober 2004 10:57:34:
Der Motor läuft jetzt seit 3000km in der E28 Karrosse im originalzustand problemlos.Nun wollte ich im Winter dier Ladedruckerhöhung angehen.Das Steuergerät,weiss ich schon,wo ich das hingebe,um den Schutz rauszunehmen.Aber was genau mache ich am besten mit dem Ladedruckventil? Oder welches Wastegate lässt sich am besten verbauen? Und wo bekomme ich sowas her? Ich wollte so mit 1bar fahren.Kann man mit einen bar erstmal noch den original 745i LLK verwenden?
Servus!am einfachsten bohrst du ein loch ins wastegate,eine lange schraube(M6x50-60mm)reindrehen,davor eine mutter(M6)anschweißen,eine kontermutter dazu,und dann lässt sich der ladedruck nach belieben einstellen!aba vorsicht bei ladedruck über 1bar!bei fragen kannst mir
ruhig mailen,ich fahre 1,4bar!
MFG Nik
