Re: Automatik-Getriebe, wer hat Ahnung!!!!!!!!! (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Automatik-Getriebe, wer hat Ahnung!!!!!!!!! von kenan am 08. November 2004 00:13:56:
Hallo Kenan,
Also wenn sonst alles einwandfrei funtioniert dann wirds schwierig....Ich würde nachwievor auf einen zu geringen Füllstand tippen.Könnte evtl. daran liegen,das eine falsche Ölwanne verbaut ist oder evtl. das Rohr oder der Peilstab nicht richtig passen bzw. falsch montiert sind.Bei gebrauchten alten sachen weiß man das nie so genau...Ich würde mal einen halben bis ganzen Liter mehr reingeben und fahren.Geht schnell und kostet nicht viel.Falls sich keine Veänderung ergibt kannst es ja wieder problemlos ablassen.Kann,wenn Du normal fährst, auch nichts passieren.Das richtige Öl hat Du ja sicher drin?Bei manchen E36 schreibt BMW in einer TIS sogar das das Auto hinten 10cm höher anzuheben ist um einen korrekten Füllstand zu erreichen.Da war auch immer etwas zu wenig drin und das hatte zu den gleichen Problemen geführt.Probiere es einfach mal aus.Gruß Jochen
