Nachtrag zum eta der nicht anspringt :-( (Allgemein)
dieselgunter, Monday, 08.11.2004, 13:39 (vor 8045 Tagen)
Hallo Leute,
erst mal danke für eure Tips, aber ich hatte keinen Diesel drinne, der Zahnriemen war genau da wo er hingehört und der Gummi war noch i.O. Die Teile, die ich zum Tauschen hatte, waren aus meinem Schlacht eta, der selbiges Baujahr hatte und noch lief, deswegen wird er wohl nun nicht geschlachtet. Ich hatte dann als Fehler einen defekten Thermozeitschalter ausgemacht, da dies nur ganz kurz (1-1.5sek) einspritzte, bei kaltem Motor. Na ja das Teil bestellt, bei BMW, weil es da BILLIGER war als bei Bosch 53,-€ gegen 75,-€ und einen Tag später eingebaut.
Aber nun drehte sich der Anlasser nicht mehr, also dem Magnetschalter gleich Strom von der Batterie gegeben und der Anlasser drehte sich immer noch nicht, es gab noch nicht mal ein Klack vom Magnetschalter, also Freude, Freude, Freude Anlasser kaputt.
So jetzt hab ich ihn heute erst mal abgemeldet und mein Passat (32B) TD wird mich jetzt erst mal über'n Winter bringen.
Trotz allem werde ich demnächst meine Fehlersuche am BMW wieder aufnehmen, allerdings muss der Vorbesitzer ein wahrer "Elektro-Freak" gewesen sein, denn beim Einbau eines Radios, welches nebenher auch noch kaputt gegangen war, habe ich u.a. 2 dubiose Kabel entdeckt. Wenn man die zusammenhält geht die ZV zu und diese beiden Kabel hat er gefunden, indem er den ganzen ZV-Kabelbaum in der Beifahrer A-Säule gekappt hat, dann probiert und gefunden, und nun alle
Kabel wieder mit Lüsterklemmen verbunden. Selbiges bei Kabeln an der Lenksäule...TOLL.
Also werde ich dieser Sache wohl auch noch übern Winter auf den Grund gehen.
Hat vielleicht noch jemand SCHALTPLÄNE vom 525e 1985 mit 2-Geber-Motronic und Kaltstarventil,
denn meine Rep.bücher sind da nicht gerade sehr toll bestückt?
So jetzt geht's mir wieder bissl besser...
Beste Grüße, Gunter
