Re: Nachtrag zum eta der nicht anspringt :-( (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Nachtrag zum eta der nicht anspringt
von Jochen am 08. November 2004 14:43:53:
Hallo Jochen,
das ist noch eine gute Idee, die werde ich diese Woche, wenn ich Zeit habe gleich nochmal probieren. Jetzt muss ich erst mal wieder ein bissl studieren.
Grüße, Gunter
Hallo Gunther,
Prüfe mal ob das Massekabel zum Motor noch i.O. ist.Oder mach mit dem Starthilfekabel eine Brücke zwischen Minuspol und Motor.Probiers dann.WEnn immer noch nicht,dann schau mal ob parallel zur dicken Plusleitung die von der Batt. zum Anlasser geht noch ein dünneres Kabel(ca.16²) verläuft?Das hat vielleicht so eine Panzersicherung unter einem Schrumpfschlauch.Viell. ist diese defekt?Die Leitung versorgt deine Steuergeräte mit Strom.Haben evtl. nicht alle E28 bei meinem E30 wars aber so und ich suchte mir auch nen Wolf,da alles i.O. schien... Viel Glück,MfG jochen
