Waschen, schleudern, ausbügeln, oder so (Allgemein)
ExilHamburger, Tuesday, 09.11.2004, 22:36 (vor 8026 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: Sacht mal, ich hab da mal ne Frage... :-) von Fabs am 09. November 2004 22:01:01:
Moin Fabs,
tja, der Hinweis "Kupplung treten" kommt bei Automatik besser als der Benzinspartipp "50 im Fünften".
Das Handbuch schreibt im Kapitel über das Automaticgetriebe tatsächlich über "N": "... und beim Schleudern des fahrzeugs einlegen."
Soweit so fein, dann braucht man meist wirklich alle Flossen am Lenkrad. Christian "das ist richtig, man kann da mit der Strategie variieren, dann bekommt der Fahrere per Boxenfunk..." Danner widmete einmal bei Auto.Motor-Sport-TV einen Beitrag seiner Fahrsicherheitstipps den Situationen mit Automatikgetriebe, in denen es normalerweise heißt: Kupplung treten!
Wählhebel in "N" wäre das Beste, aber meist beschränkt es sich dann auf's Gaswegnehmen, weil die Hände oben 'rum genug zu tun haben. Dadurch, dass der Wandler in seiner Funktion als Kupplungsersatz Schlupf zuläßt, ist das Bremsmoment durch den Motor auf die Hinterräder nicht so groß wie bei einem "Schalter" in der gleichen Situation. Gilt natürlich nur in "D", bei 40 km/h in "1" kann es dann wieder zum Abflug reichen.
Viel Spaß beim Driften - im Norden beschränkt sich das auf zu wenige Tage,
Burkhard
