@Fabs wegen Check (Allgemein)
Hi
also mein Check leuchtet wenn der Geber vom Kühlwasser getrennt ist da dieser bei mir defekt ist leuchtet der Unsinn also immer (Tatsache) aus bekommen hab ich ihn nun mit Hilfe eines Drahtes und siehe da es leuchtet nix mehr!
Statisch dynamisch is doch alles etwas zu alt um so aus geklügelt zu sein. Denn siehe da Ölfüllstand sorry aber ich fin nur ein Geber und nich zwei und da gehn auch nur zwei Leitungen dran. Das die Lampe nich sofort ausgeht wenn Du Öl nachfüllst liegt einfach nur daran das es noch nich in der Wanne angekommen ist und somit den Geber auch noch nich gefüllt hat.
So und jetzt Du erklärung warum nur ein Geber beim Öl und warum leuchtets wenn die Leitungen offen sind und nich beim Kurzschluß (wie gesagt is ne Tachtsache das es so is)?
Gruß Alex der sich auch gern berichtigen lässt
